1234567 2012-10-23 14:24:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1447查看 6回答
回填土必需是人工回填嗎?
回填土必需是人工回填嗎?
(6)
已采納有建筑物外邊一般用人工回填 ,機械回填土一般用在基礎下面沒有建筑物時
2012-10-23 14:33:23
是的,回填土應該都是機械運土,人工回填,機械夯實的施工順序。
2012-10-23 14:32:06
不一定 根據需要
2012-10-23 18:15:57
這個可不一定了,也可是機械進行回填。根據施工需要了。
2012-10-23 17:56:10
回填土不一定是人工回填,很多條件允許的地方使用機械回填的
2012-10-23 14:30:53
組價用定額,一般是采用機械回填 在夯實處理 但難于達設計夯實密度 輕松話看天氣是否有雨水,施工周期較長,沉淀后經過碾壓,基本滿足 ,沒有雨水,最好一層層夯實,在澆些水(規范不允許,但實用),一般不沉積。后期維護費用少。 我接觸的單位有不這么做的,趕工期,一下子回填后就做地坪,見水后地坪下沉,拆除重新施工,所有費用自己承擔,虧大了。。。。。。
2012-10-23 16:27:14
