凱撒小帝 2012-10-23 14:53:01 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1869查看 2回答
地下室頂板反梁問題
如此反梁如何畫,板頂標(biāo)高-0.5,梁底標(biāo)高-0.68,梁截面400*600 ,如果下面是單構(gòu)件,那是鋼筋出來了,砼的量沒出來,是否畫出呢?還是用其他量畫出?還是。。。求高手解答?。?p>
已采納定義梁300*420,上筋為4根12,下筋為3根25,箍筋不要輸入,在其它鋼筋里輸入開口箍,如果-0.5是層頂標(biāo)高的話,這根梁的頂標(biāo)高是層頂標(biāo)高-0.18
2012-10-23 15:51:12
用異形梁來定義,梁頂標(biāo)高為+0.37。
2012-10-23 14:57:14
