上玄月 2012-10-24 10:18:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 16348查看 3回答
鋼絲網怎么套定額?
這個鋼絲網在圖形中怎么套才最準確? 1、套什么定額號? 2、工程量表達式怎么選? 我也試圖套過AL0040但是套下來檢查的時候發現,圖形里面的量跟我手算的量合不上,不是很準,想問哈大家準確的套法?請大家指教
已采納你就套取定額,然后選擇工程量代碼就可以了,軟件所提供的鋼絲網片除了外墻滿掛以外,其他的計算的都是鋼絲網片的長度,所以選擇代碼的時候就必須要乘以鋼絲網片的寬度,參照圖片上的選擇。另外你要搞清楚這些代碼分別是表示什么意思,外墻外側鋼絲網片總長度=外部墻柱鋼絲網片長度+外部墻梁鋼絲網片長度+外部墻墻鋼絲網片長度,外墻內側鋼絲網片總長度+內墻兩側鋼絲網片總長度=內部墻柱鋼絲網片長度+內部墻梁鋼絲網片長度+內部墻墻鋼絲網片長度,按照這樣的計算原則,再看看你的代碼選擇錯沒有,希望幫助到你。
2012-10-24 13:42:16
這個鋼絲網在圖形中怎么套才最準確?你用軟件算出的長度乘以寬度出面積,然后套鋼絲網片的定額,以面積計。
2012-10-24 10:59:10
工程量是否準確與套什么定額無關,而是與套定額后所選的工程量代碼有關,量是不是準確你先查看你所選的代碼是不是正確,外墻要選外墻外側和外墻內側;內墻選內墻兩側鋼絲網片總長度,后乘以鋼絲網片寬度即可。
2012-10-24 11:44:44
