186****8923 2016-08-11 13:53:01 | 湖北省 安裝 | 773查看 2回答
套管的相關問題~
請問一下,一般情況下,給排水消防等管道的過墻、穿樓板套管都是在土建施工過程中預埋好了的嗎?另外,定額中也是按預埋考慮的嗎? 如果不完全是,就會有很多地方需要開孔,這樣部分的價格在何處記取?
根據設備安裝施工工藝,給排水消防等管道的穿樓板套管,是在樓板上先預留洞,在管道安裝時與管道同步安裝套管。給排水消防等管道的鋼筋砼現澆墻時,在土建施工過程中預埋好套管。
如果屬于施工方自己的責任造成的需要開孔,此費用自理,其他原因造成的開孔,可以以現場簽證形式并入結算。如果開較大的孔要通過結構設計人員同意后才能施工的
2016-08-11 14:37:40
一、請問一下,一般情況下,給排水消防等管道的過墻、穿樓板套管都是在土建施工過程中預埋好了的嗎?另外,定額中也是按預埋考慮的嗎?
答:對(開孔切斷鋼筋是不允許的)。
二、如果不完全是,就會有很多地方需要開孔,這樣部分的價格在何處記取?
答:如果是漏埋造成開孔的,費用有施工方自理;由于變更洽商(新增加套管)造成開孔的,費用另行計算。
2016-08-11 14:10:56
