時(shí)過(guò)遷景 2016-08-11 11:13:32 | 四川省 安裝 | 4054查看 5回答
給水管道標(biāo)高設(shè)置
下圖是一層雨水管道的系統(tǒng)圖,下方的那個(gè)標(biāo)高-0.800,是指的是層底-0.800還是說(shuō)層頂-0.800啊,初學(xué)者, 第一次接觸給排水,希望大家說(shuō)清楚點(diǎn),給排水在地下室和在樓上都是怎么樣敷設(shè)的,是在地板下還是在頂板上
-0.800是建筑物設(shè)計(jì)的正負(fù)0.00m以下0.80m
2016-08-11 11:33:58
根據(jù)圖紙及描述,-0.8米指的相對(duì)標(biāo)高 地面處的高度。
2016-08-11 17:41:43
首先你要知道0標(biāo)高在什么位置,一般情況下0標(biāo)高是指首層地面標(biāo)高,這個(gè)是所有標(biāo)高的基準(zhǔn)點(diǎn),-0.8是在指首層地面以下0.8米。
2016-08-16 11:20:48
是指的是本層地面(截圖中是指首層地面)-0.800,是地下室的-0.8米標(biāo)高。
2016-08-11 14:22:19
你好:看標(biāo)高應(yīng)該是-0.8米處。
2016-08-11 11:35:17
