- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lxd小東1 2016-08-11 11:04:48 | 重慶市 土建 | 2756查看 6回答
暗梁砼標(biāo)號(hào)問(wèn)題
圖紙中首層剪力墻砼標(biāo)號(hào)C55,所有剪力墻都有暗梁,但是暗梁砼標(biāo)號(hào)才c30,請(qǐng)問(wèn)這種可以嗎
(6)
已采納你確定是首層的剪力墻上的暗梁,你在看看梁圖,暗梁和梁是不能重復(fù)的,,再者,暗梁一般出現(xiàn)在地下室的剪力墻上。。如果真是這樣,不合理,因?yàn)椋抵盗菏羌袅Φ囊徊糠郑炷翗?biāo)號(hào)也不應(yīng)該不同追問(wèn)(2016-08-11 11:21:27):圖紙中這樣說(shuō)的:凡是框-剪結(jié)構(gòu)及框-筒結(jié)構(gòu)的剪力墻未另設(shè)邊框梁時(shí),在結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高處的剪力墻內(nèi)都設(shè)置暗梁,對(duì)于剪力墻結(jié)構(gòu),除注明外,不設(shè)置暗梁 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思嗎,28層的高層住宅,這樣的話(huà)每層剪力墻上需要設(shè)置暗梁?jiǎn)帷疚业倪@個(gè)工程也有這句話(huà),最后只有地下室設(shè)置了暗梁,其他層有框梁,與暗梁重復(fù),所以不成立】
2016-08-11 11:11:29
暗梁應(yīng)該和剪力墻強(qiáng)度等級(jí)一致,你導(dǎo)入圖形后就不會(huì)有暗梁,暗梁暗柱都是剪力墻。建議您致電設(shè)計(jì)人員,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員給出準(zhǔn)確的答復(fù)。標(biāo)號(hào)不一致現(xiàn)場(chǎng)施工也不好施工。最穩(wěn)妥就是讓設(shè)計(jì)答復(fù)。
2016-08-11 14:18:05
這樣怎么施工呢?暗梁是屬于剪力墻的一起施工的
所以圖紙矛盾加錯(cuò)誤
暗梁應(yīng)該和剪力墻同砼強(qiáng)度的
2016-08-11 14:41:28
這是不可以的哦
剪力墻上的暗梁,實(shí)際就是剪力墻的混凝土,只不過(guò)是有鋼筋加強(qiáng)帶而已
不可能是不同的混凝土強(qiáng)度設(shè)計(jì)的
這樣不容易有爭(zhēng)議的
2016-08-11 11:10:23
圖紙中首層剪力墻砼標(biāo)號(hào)C55,所有剪力墻都有暗梁,但是暗梁砼標(biāo)號(hào)才c30,這種不可以,標(biāo)號(hào)應(yīng)同砼墻C35。
2016-08-11 11:08:06
你好:暗梁應(yīng)該和剪力墻強(qiáng)度等級(jí)一致。
2016-08-11 11:38:16
承臺(tái)砼標(biāo)號(hào)和樁砼標(biāo)號(hào)是一樣的嗎
一般來(lái)說(shuō) 承臺(tái)砼標(biāo)號(hào)和樁砼標(biāo)號(hào)是一樣的嗎 施工流程是怎么樣的
同一層柱子因標(biāo)高造成柱砼標(biāo)號(hào)有兩個(gè),怎么設(shè)置砼的標(biāo)號(hào),還有在實(shí)際施工的時(shí)候怎么控制砼呢?
立面裝飾線(xiàn)條(砼現(xiàn)澆)在工程量計(jì)算軟件上怎么處理?是和梁一起澆吧,砼標(biāo)號(hào)是否和梁
立面裝飾線(xiàn)條(砼現(xiàn)澆)在工程量計(jì)算軟件上怎么處理?用什么構(gòu)件畫(huà),是和梁一起澆吧,砼標(biāo)號(hào)是否和梁一樣?
您好,請(qǐng)問(wèn)剪力墻上有暗梁的話(huà),暗梁與剪力墻的鋼筋是否重疊計(jì)算,我的意思是剪力墻會(huì)扣減暗梁的鋼筋嗎
