不忘初心 2016-08-11 10:38:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 12106查看 3回答
關于集水井的繪制
圖紙給我的集水井圖紙和廣聯達的矩形集水坑定義界面不同, 不知道怎么繪制了。主要是上部鋼筋和筏板鋼筋不一樣,且梁板底板下有個類似豎向加腋的怎么才可以畫出這樣的效果
已采納特殊的集水坑,應用特殊的方法處理,可用單級的樁承臺畫出后,在單級樁承臺中布置集水坑,然后設置承臺的邊坡,在彈出的設置框中,選擇右側的功能,分上下兩段進行設置即可。具體方法如下:
2016-08-11 11:17:23
這的處理方式是,筏板分兩塊布置,及集水坑和外圍,集水坑處布置范圍按照集水坑的外口布置,外圍的筏板在集水坑邊就可以設置筏板變截面,圖片1;這樣布置后的情況就也設計要求基本吻合,圖片2。集水坑面的小挑檐就是用板布置代替。
2016-08-11 10:54:09
答:分三步走,一、布置承臺,選擇按放坡的類型,設置為90度。二、布置集水坑,然后設計承臺邊坡,分兩段,上部45度,下部90度。三,布置板,標高為平頂面。再布置板洞口。只能上傳四張圖,看著辦吧。(圖片無法上傳)
2016-08-11 11:14:36
