H N X Y 2012-10-24 16:39:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 1回答
GGJ2009識別問題-2
前提:框架樓四層。 問題一:我識別柱表后,生成構件后。當然了,一至四層每層我看了看定義界面都有柱構件了。問題是當我完成一層后,二層柱怎么繪制?是一個一個的畫還是從一層復制?因為二層柱截面縮小了,如果把一層復制過來會不會在二層自動變截面?否則上下層柱不一齊怎么辦? 問題二:我發現當梁的集中標注和原位標注在同一CAD圖層時,原位標注的東西沒法鏈接,只有對著圖一個一個的輸入。不信請大家試試,有何妙法處理,可以自動鏈接原位標注就好了!!因為好多圖紙設計很有可能把集中和原位設計在同一個圖層了。 問二補充:意思是我一識別就把集中和原位標注一塊識過來了,等我識別原位標注時,草圖上不顯示了,更不能一點就點上鏈接上了。請專家指點。
已采納問題一:可以復制圖元的時候,選擇“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性” 問題二:識別不過來的時候只能是一個一個的輸入了
2012-10-24 16:53:19
