青春像一只陀螺,欠抽 2016-08-10 19:59:23 | 河北省 市政 | 2415查看 5回答
排水管道長度計算?
排水管道的長度計算時是不是還要扣除每個井室的長度?
你好:計算桂娥是要扣除檢查井所占的長度。
2016-08-10 22:02:01
你好:這是湖北市政定額的計算規則僅供參考;要查一下當地的規則。
2016-08-10 22:40:49
如果是套第八冊的管道安裝的話,是不扣井的長度的,定額計算規則上說的很清楚的
2016-08-10 22:35:08
你好,管道長度不扣除檢查井的長度,
2016-08-11 00:11:25
江蘇這邊好像也是不扣的
2016-08-11 08:51:01
