窗臺蝴蝶 2016-08-10 16:11:29 | 遼寧省 裝飾 | 9428查看 3回答
石膏板雙面是工程量乘以2還是子目乘以2
石膏板雙面是工程量乘以2還是子目乘以2
隔墻的話雙面單層,工程量*2,執行2-210 石膏板墻面;雙面雙層,或單面雙層,應該分別執行2-194 基層石膏板和 2-210 面層石膏板墻面子目。工程量分別是*2
天花石膏板要分別執行3-77 基層石膏板 和 3-97 石膏板天棚面層安在U型輕鋼龍骨上。工程量分別是1
2016-08-10 16:32:12
答:雙面石膏板,石膏板材料乘以2,骨架不用乘以2的。
2016-08-10 16:29:49
石膏板雙面不是工程量乘以2,也不能是子目乘以2的,裝飾定額中應該是有雙面石膏板安裝定額子目的。
2016-08-10 17:18:29
