hzz 2016-08-09 23:03:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 777查看 2回答
裝修布置問題
這是陽臺隔墻邊的構造柱,轉化成框架柱因為靠墻也無法按獨立柱裝修布置,請問構造柱如何布置單面裝修?
已采納你的該位置空洞用墻來畫進去,然后布置墻洞,墻面定義抹灰就可以,如果有欄板也可以把你的墻底標高定義為欄板頂標高,然后布置墻洞及墻面抹灰的,不要使用構造柱轉化為框架柱的做法,這樣會影響你的砼及模板工程量計算(不計算馬牙槎)
列加正確就是這樣的,你改好后可以直接聯系我1020601057幫你看下
2016-08-09 23:15:07
兩種方法:1、布滿墻,再把空出的部分畫成墻洞,構造柱設置成不計算馬牙槎;
2、表格輸入,也就是手算。個人感覺這種比較方便些。
2016-08-10 09:22:53
