fxseng661521 2012-09-30 20:23:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 7回答
GGJ2009無法啟動
GGJ2009已是最新的2398版本,在官方網站上下載,安裝之后正常運行,但重啟電腦之后(已插入加密鎖),無法啟動,無任何顯示,程序進程運行之后自動關閉,已安裝最新176版本加密鎖程序,求解問題補充:已驗證無毒軟件攔截及軟件沖突
(7)
已采納如果以上辦法都不能解決的話,建議你聯(lián)系你們當地的客服,有可能是與硬件或軟件沖突。看他們有什么辦法沒有。
2012-09-30 23:23:53
硬件加速的問題,在桌面上右鍵------屬性------設置--------高級-----疑難解答-------硬件加速---------調為無就可以了
2012-09-30 20:33:31
這個調整一下電腦的硬件加速就可以了,調整成無
2012-10-03 15:43:36
建議你重新安裝一下軟件,加密鎖驅動程序也要安裝一下。
2012-09-30 22:19:50
加密鎖必須是正版的,加密鎖要和程序同步才行。
2012-10-02 00:13:53
您好,如果上述調整硬件加速還是無法解決,請您聯(lián)系負責您單位的銷售員,或者致電4006066088 咨詢客服解決方案!
2012-10-08 19:51:53
鎖要和程序配套才行。
2012-10-01 10:32:39
