zimo0000 2012-10-02 20:08:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 7回答
導(dǎo)圖時(shí)軸線標(biāo)號問題
CAD圖紙導(dǎo)入2009鋼筋抽樣軟件時(shí),在軟件中導(dǎo)進(jìn)來的軸號就不見,請問怎么解決
(7)
已采納首先,你用CAD打開電子圖,看看CAD是不是能完全顯示 第二,如果能完全顯示,就全選整個(gè)電子圖 第三,點(diǎn)擊右側(cè)編輯欄(豎向的),下面的分解按鈕(比較靠下) 第四,分解完成后,選擇軸線標(biāo)識是不是已完全分解,(圓是圓,數(shù)字是數(shù)字,能分開就分解徹底了) 第五,再導(dǎo)入到軟件中,就能顯示了!
2012-10-02 23:06:54
你好!可以按以下步驟進(jìn)行: 1、框選你要導(dǎo)入的cad圖。 2、在最下面的命令欄輸入“X”,按回車鍵。 3、出現(xiàn)的對話框中點(diǎn)擊“否”。 4、導(dǎo)入鋼筋軟件里識別軸網(wǎng)。
2012-10-03 07:32:49
把CAD圖轉(zhuǎn)舊下再導(dǎo)進(jìn)去
2012-10-02 20:48:31
可以自己手動(dòng)添加軸號
2012-10-02 20:27:28
是不是導(dǎo)圖時(shí)沒有選中呀,或者選識別輔軸試試看看。再不行就手動(dòng)輸入軸號試試。
2012-10-02 20:51:08
先打開CAD圖紙炸開,炸開后輸入recover,保存CAD,在重新導(dǎo)入試試(前提是T3格式導(dǎo)完不成功)t3格式就是在cad中利用“圖形導(dǎo)出”的命令,重新保存一下CAD圖紙,對其叫做“t3”格式
2012-10-02 21:22:33
這個(gè)是CAD圖紙的問題,你可以用天正打開來導(dǎo)入。
2012-10-03 07:05:02
