FANG 2016-08-09 08:33:36 | 遼寧省 土建 | 2541查看 2回答
外墻抹灰遍清單套項
遼寧省抹灰套一項怎么套定額呢問題補充:主要是砂漿換算問題
10-20 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹水泥砂漿 20mm 磚墻。含2、4項,3項可以借用10-95 抹灰工程 抹素水泥漿 有107膠
混凝土梁柱 10-66 抹灰工程 柱面一般抹灰 獨立柱面抹水泥砂漿 矩形混凝土柱。含2、4、5項
第3項可以忽略,實際中基本沒有這么做的。而且應該是4項的1:3砂漿厚度比面層的1:2.5砂漿厚度要厚。
涂料執行裝飾5-215 / 216 乳膠漆二遍 / 三遍抹灰面
砂漿厚度增減可以執行10-46 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 水泥砂漿
定額中抹灰砂漿按底層砂漿1:3,面層砂漿1:2.5考慮
在彈出砂漿關聯的對話框,分別選擇現場砂漿1:3和1:2.5,就可以了。定額砂漿是按總厚度20厚考慮的,設計砂漿是17厚+素水泥漿一道。這一塊你可以忽略不扣減調整砂漿厚度
2016-08-09 08:36:21
答:套抹灰墻面定額中的標準換算,把你所需的抹灰工藝套上即可。
2016-08-09 08:45:31
