  • 橋架配線數量設置
    燈具1和燈具2同一照明回路,燈具1的BVV-3*2.5電線在最左端進入橋架,橋架中間燈具2的BVV-3*2.5電線進入橋架,則橋架右端B段電線數量應為BVV-4*2.5,安裝算量軟件中怎樣設置橋架里A段為3*2.5,B段為4*2.5?(其實就是想知道軟件中,橋架中電線數量如何修改)
    橋架中間
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    處理這咱情況的方法很多,1、多的那一根線,用橋架配線單獨布置(用這個比較好) 2、不用說了,自己想吧。
    2012-10-11 17:10:47
  • 這種情況建議你不要用橋架畫,你可以先用管子畫,管內配線,分段繪制,然后在套做法的時候把這段管道套成橋架的做法,這樣既方便繪圖出量,而且還準確。要是用橋架來繪制反而不方便,橋架內配電纜線時比較方便。
    2012-10-11 13:43:53
  • 支持八樓的說法
    2012-10-13 19:34:44
  • 有個設置起點和選擇起點的功能,將配電箱設置成起點,然后以不同燈具的線管選擇起點就行了。
    2012-10-11 16:05:10
  • 1、在電線電纜內,識別或布置橋架,按照需要布置電線的根數不同將橋架打斷,在電線導管內布置多根電線各種型號的電線,比如需要布置3根BV-2.5的就新建3個BV-2.5的。選擇橋架,橋架配線,選擇電線。 2、在電纜導管內,識別或布置橋架,將BV-2*2.5,BV-3*2.5等電線定義為電纜,橋架配線,選擇電纜。最后在手工計算其單根電線的量。
    2012-10-12 09:58:10
  • 同意一樓的同志們 請問 你們組價的時候不區分線槽配線和管內穿線嘛? 按BV-3*2.5定義電線導管構件 選擇起點和終點 BV-4*2.5的 利用橋架布線解決!
    2012-10-12 17:01:26
  • 通過設置起點和選擇起點來處理即可
    2012-10-12 00:14:53
  • 這不是正經設計出的圖,一定自己想出來的吧,那有3條2.3和4條2.5的單支線用上了橋架來布的。真的是為軟件出了難題了。正常的3條2.3和4條2.5的單支線一定是用導管配置的,如果是導管就分段進行配線即可。
    2012-10-12 07:28:10
  • 同意郭海峰的意見 很好的。
    2012-10-12 09:42:06
  • 1樓方法可行!
    2012-10-12 09:10:30
  • 按你畫的沒辦法識別A-3,B-4,,,,還有就是應該有個兩位開關吧,就你那樣換成導管就可以完成,,用橋架是做不了的
    2012-10-18 09:42:39
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 康保县| 循化| 宁明县| 临沭县| 嘉禾县| 靖宇县| 铜梁县| 海城市| 赣州市| 罗平县| 大城县| 乌兰浩特市| 郎溪县| 漳州市| 林口县| 濮阳市| 建阳市| 绩溪县| 伊宁市| 北安市| 靖远县| 宣武区| 和静县| 咸阳市| 扶绥县| 榆树市| 呼图壁县| 高清| 平利县| 阳东县| 响水县| 五峰| 略阳县| 宜都市| 凤阳县| 融水| 冕宁县| 芦溪县| 云南省| 沛县|
