豆子 2016-08-08 16:33:17 | 河北省 土建 | 6591查看 2回答
山東定額中墻面水泥砂漿找平層套哪個定額子目呀
就是墻面抹灰的定額子目的
這個要看您的墻體材質(zhì)和砂漿的
墻面實際是沒有單獨的找平層的,就是抹灰層的
有一條您要記得,墻面貼磚的時候,是包含墻體上的找平抹灰的
是的,保溫之前的墻面打底,也是這些個定額子目的,是沒有單獨的找平的,一般也是20厚的找平層的
我們平時也是選擇墻面抹灰子目的
2016-08-08 16:36:43
山東定額中墻面水泥砂漿找平層套9-2-20定額子目,在工料分析表里把6厚的面層砂漿含量調(diào)整為0
2016-08-08 16:49:18
內(nèi)墻抹灰套水泥砂漿 墻面標準磚還是套 水泥砂漿墻面找平層
內(nèi)墻抹灰套水泥砂漿 墻面標準磚還是套 水泥砂漿墻面找平層 補充問題:是抹灰面層,請問套這倆個哪個呢
水泥砂漿 墻面 輕質(zhì)砌塊 和水泥砂漿 墻面 砂漿找平層
B2-11水泥砂漿 墻面 輕質(zhì)砌塊 和B2-17水泥砂漿 墻面 砂漿找平層 有的區(qū)別在哪里
水泥砂漿墻面面層和找平層,面層需要平整更加平整,找平層不用,體現(xiàn)在定額哪一個工序,人材機里哪里,是不是面層更貴
