zhangyanli1211 2016-08-08 14:57:16 | 北京市 安裝 | 3313查看 1回答
北京2012定額中安裝工程的腳手架記取問題
在北京2012定額中腳手架使用費是按人工費的5%記取,是否不管樓層高度是多少都這樣取?如果不是,應該怎樣取,比如廠房的層高在10米左右呢問題補充:還有施工工期是怎么考慮進去的,用廣聯達怎么做進去
北京2012定額中腳手架使用費是按下圖計算的:
2.腳手架使用費
項目名稱
費 率
第一冊
機械設備安裝工程
腳手架使用費按下列系數計算:
(1)第一章“起重設備安裝”、第二章“起重機軌道安裝”腳手架使用費按定額人工費的7.74%計算,其中人工費占36.18%。
(2)電梯腳手架使用費:
電梯載重量≤1500kg,井道高度≤50m時:5.78%,其中人工費占25.97%;
電梯載重量≤1500kg,井道高度>50m時:9.24%,其中人工費占25.97%;
電梯載重量>1500kg所增加的腳手架費用另行計算 。
(3)除第一、二、四章外,腳手架使用費按人工費的4.81%計算,其中人工費占25.97%。
第二冊
熱力設備安裝工程
腳手架使用費按下列系數計算:
(1)第一章至第七章按人工費的9.63%計算,其中人工費占25.97%;
(2)第八章按人工費的4.81%計算,其中人工費占25.97%。
第三冊
靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程
2.靜置設備制作,腳手架使用費按人工費的4.81%計算,其中人工費占25.97%。
3.除靜置設備制作工程以外,本定額其他項目腳手架使用費按人工費的9.63%計算,其中人工費占25.97%。
第四冊
電氣設備安裝工程
2.腳手架使用費按人工費的4.81%計算,其中人工費占25.97%。
3.對單獨承擔的室外埋地敷設電纜、架空配電線路和路燈工程,不計取腳手架使用費。
第五冊建筑智能化工程
第六冊自動化控制儀表安裝工程
第七冊通風空調工程
第八冊工業管道工程
第九冊消防工程
第十冊給排水 采暖 燃氣工程
第十一冊通信設備及線路工程
3.第八冊《工業管道工程》和第十冊《給排水 采暖 燃氣工程》,對單獨承擔的埋地管道工程,不計取腳手架使用費。
第十一冊《通信設備及線路工程》,室外通信工程項目不計取腳手架使用費。
第十二冊
刷油 防腐蝕 絕熱工程
腳手架使用費按下列系數計算:
(1)刷油工程:按人工費的7.70%計算,其中人工費占25.97%;
(2)防腐蝕工程:按人工費的11.55%計算,其中人工費占25.97%;
(3)絕熱工程:按人工費的19.25%計算,其中人工費占25.97%。
2016-08-08 16:55:14
