濤 2016-08-07 16:00:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1541查看 4回答
構造柱,過梁,圈梁的復模板定額是否需要套用膠合板模板制作定額
山東地區,構造柱、過梁、圈梁的復模板定額是否需要套用膠合板模板制作定額?
如果是膠合板模板
也可以套取的
可以的
選擇的也是柱梁竹膠板模板制作的
2016-08-07 16:15:20
構造柱應該沒有竹膠板定額,所以不可計取模板制作定額的
2016-08-11 17:18:27
竹膠板制作的計算:
S=膠合板定額工程量*攤銷系數
先扣除膠合板定額中的膠合板含量,再套取竹膠板定額(材料換為木膠板);按木模板、木支撐編制的不執行竹膠板關聯。
2016-08-08 08:23:57
山東地區,構造柱、過梁、圈梁的復模板定額是可以套用膠合板模板制作定額的。
2016-08-07 16:56:19
施工現場制作膠合板模板,是否分別套用膠合板模板子及膠合板模板制作子母?和建設單位定合同膠合板模板為2次攤銷,具體如何套用定額?
山東定額10-4-88中套膠合板項,是否需要套膠合板的制作及攤銷
山東定額10-4-88中套膠合板項,此項中是否已經考慮膠合板的攤銷?如果沒含,那膠合板的制作套哪項?是和竹膠板制作同一項嘛?
這個模板制作公式的模板工程量是指模板沾灰面積還是定額中的膠合板模板的量
2020-03-25 20:13:19 補充套用竹膠板制作定額時的工程量 按該公式時 的模板工程量寫膠合板模板的量還是模板沾灰量?
