  • 遇到暗柱或矩形柱砼墻面抹灰和磚墻面抹灰怎么區(qū)分
    (在軟件中,新建一種墻面,不需要選擇依附的墻材質(zhì),在墻面定義中套上兩個(gè)定額,砼墻面的定額以及磚墻面的定額,在每條定額后,可以選擇工程量代碼,砼墻面的就選擇砼墻面抹灰(塊料)面積,磚墻面的就選擇磚墻面抹灰(塊料)面積。組合到房間中,直接點(diǎn)畫,軟件會(huì)分出這兩個(gè)量出來) 如果遇到暗柱和矩形柱,有什么好方法把他們區(qū)分開
我來答 收藏  舉報(bào)
    用戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 附墻柱的抹灰量是算在墻內(nèi),查看計(jì)算式和查看工程量都能看到單獨(dú)柱的抹灰量。 如果是獨(dú)立柱,就直接布置獨(dú)立柱裝修即可。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
    2012-10-24 09:58:35
  • 暗柱沒有抹灰工程量,矩形柱如果是獨(dú)立的,可以點(diǎn)獨(dú)立柱裝修!突出墻面的柱子是不需要再算的,是算在墻里的!如果是這種情況:柱子下部有墻,比如柱子3米,墻1米2,上部1米8的這種情況的話,應(yīng)該這么算:先畫柱,定義獨(dú)立柱裝修,點(diǎn)畫;然后定義墻裙(墻裙可以修改標(biāo)高,并且可以4面畫)4面點(diǎn)畫墻部位,軟件會(huì)自動(dòng)扣減;這就是柱子抹灰的2種方式!獨(dú)立梁抹灰又是另外的方式!
    2012-10-18 10:27:23
  • 暗柱沒有抹灰量的,突出墻面的柱抹灰量已經(jīng)綜合在墻面抹灰里了,如果查看可以匯總計(jì)算后,選查看工程量,里面有詳細(xì)的工程量包括柱面的
    2012-10-18 10:07:15
  • 可以按你選擇的工程量代碼區(qū)分計(jì)算。
    2012-10-18 10:09:32
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 松江区| 老河口市| 于田县| 沧州市| 临沂市| 惠东县| 金昌市| 邯郸县| 海阳市| 平舆县| 铜山县| 保德县| 社会| 马山县| 休宁县| 灵石县| 横峰县| 鞍山市| 龙泉市| 崇明县| 临朐县| 汽车| 米易县| 玉田县| 亚东县| 民县| 绍兴县| 革吉县| 布拖县| 来宾市| 伊川县| 达拉特旗| 马公市| 罗平县| 社旗县| 临猗县| 台江县| 石狮市| 麦盖提县| 泸溪县|
