-|預(yù)算ァ二哥シ 2016-08-07 10:59:13 | 陜西省 計價軟件GCCP | 709查看 3回答
模板超高問題 高分求賜教
定額“層高超過3.6m每增加1m”子目,是如何考慮的?是超過3.6m的全部部分都只套取一次,還是把3.6m以上部分按每一米的方量套,3.6m~4.6m部分套一次,4.6m~5.6m部分套兩次,以此類推,然后合計總次數(shù)?按常理來說,層高越高,模板支模難度越高,層高4m和層高10m應(yīng)該是不一樣的
你的思路是清晰的。
沒增高1m就要計算一次。
比如3.6~4.6是計算一次增高,3.6m~5.6m是計算兩次增高(按全部量計算)。
(所以有時超高量壁總量要多的多)
不需要解釋,我們就一直是這樣計算的。
如果審計有爭議,就請看計算規(guī)則,審計如果為審減成果費而爭,就找定額辦解釋。
2016-08-07 11:05:23
層高每增加1M是計算的增加費,就是說比如一共有100平米,3.6以內(nèi)是50平米,4.6以內(nèi)是25平米,5.6以內(nèi)是25平米的話,那你套一個基本100平米的項目,然后再套增加1M的25平米,也就是4.6以內(nèi)的,再套兩個增加1M的25平米,也就是5.6以內(nèi)的,這樣說明白了吧?
2016-08-07 11:15:47
定額“層高超過3.6m每增加1m”子目,是如何考慮的?是超過3.6m的全部部分都只套取一次,還是把3.6m以上部分按每一米的方量套,3.6m~4.6m部分套一次,4.6m~5.6m部分套兩次,以此類推,然后合計總次數(shù)?按常理來說,層高越高,模板支模難度越高,層高4m和層高10m應(yīng)該是不一樣的【后面你的理解是正確的,前面理解的不對,假設(shè)層高5.8m,層高5.8的所有工程量計算一次,5.8-3.6=2.2兩次超高 3.6-4.6m 長度*高度(1m)*1(一次超高)。4.6~5.6第二次超高 工程量=長度*高度(1m)*2(2次超高)。三次超高就乘以3,,以此類推,超高的所有量相加,套相應(yīng)定額】
2016-08-07 13:50:15
