jinhui 2016-08-06 08:34:36 | 江蘇省 土建 | 10809查看 5回答
廣聯達鋼筋算量時按結構標高還是建筑標高
請問在用廣聯達鋼筋算量時,按結構標高還是建筑標高設置?
已采納答:鋼筋算量,按結構標高設置樓層,只需設置各層的層高后,再設置首層標高,其它樓層標高,軟件自動計算并顯示。
2016-08-06 08:42:06
按結構標高設置
2016-08-06 08:37:51
你好:鋼筋軟件里的樓層標高都是按結構標高來定義的。按+-0.00處的結構樓面標高為首層的底標高。
2016-08-06 08:41:54
應該按照結構標高進行設置。這樣可以和結構圖紙的標高一一對應,方便我們閱讀圖紙和定義、繪制構件。就按照這樣定義吧!
不然你看圖紙的標高總會感覺亂亂的!
2016-08-06 08:56:20
鋼筋算量按照結構標高繪制
2016-08-06 09:26:46
