jiehuicool 2016-08-05 19:07:22 | 廣東省 其他專業 | 7821查看 2回答
幕墻清除老化硅酮膠并重新打膠怎么套定額?
幕墻需要清除老化膠后重新打膠,請問怎么找相應的市場價?量是按米算嗎?
已采納你好:沒有相應的子項,應該補充子項,按照人工,材料,使用的機械等費用測算適當價格編制。工程量可以按照米,平方米計算。
2016-08-05 19:30:58
清除老化膠的應該是沒有合適的定額子目的,只能自己補充一下,但是打新的膠可以借用門窗安裝里面發泡聚氨酯的定額子目,那個是門窗密封用的,但是實際工藝應該和耐侯膠差不多,只要把膠材料的名稱和市場價調整一下就行了,是按M計算的
2016-08-05 22:00:43
