wa****@163.com 2016-08-05 17:22:23 | 河北省 計價軟件GCCP | 1796查看 1回答
老師您好 1營改增之前材料價格里邊含百分之多少的稅?3%嗎?2.簡易計稅模式下實際運作的工程中材料可
老師您好 1營改增之前材料價格里邊含百分之多少的稅?3%嗎?2.簡易計稅模式下實際運作的工程中材料可不可以不要稅票呢?3.比如一個總價包死的老項目5月1號之后交的稅點是多少呢?4.像一個總價包死的老項目5月1號之后材料稅點變成了17%投標的時候材料稅應該是3%吧是不是說材料費增加了最后結算的時候是不是要追加工程造價呢?5.簡易計稅會計核算的時候扣除分包款請問這里的分包款指什么?有勞務公司的嗎?實際之中各個單項不都是分包出去的嗎?比如鋼筋 混凝土模板 砌磚等?請一一詳細回答謝謝您
1營改增之前材料價格里邊含百分之多少的稅?3%嗎?建筑業是百分之三,因為絕大部分是包分之三。
2.簡易計稅模式下實際運作的工程中材料可不可以不要稅票呢?簡易計稅不用抵扣,可以不要增值稅專用fa票,普通發piao即可,當然不要fa票沒人管你。
3.比如一個總價包死的老項目5月1號之后交的稅點是多少呢?可以自主選擇用老稅法還是兩種稅法。
4.像一個總價包死的老項目5月1號之后材料稅點變成了17%投標的時候材料稅應該是3%吧是不是說材料費增加了最后結算的時候是不是要追加工程造價呢?看你如今而選擇,如何報稅,然后和甲方協商五一后采用新稅法。不過告訴你增值稅造價大部分是降低的,因為理論稅費降低。
5.簡易計稅會計核算的時候扣除分包款請問這里的分包款指什么?有勞務公司的嗎?實際之中各個單項不都是分包出去的嗎?比如鋼筋 混凝土模板 砌磚等?簡易計稅不扣分包,一般計稅法才扣除。分包要有分包合同,提前在稅務備案。
2016-08-05 21:21:01
