1234567 2016-08-05 17:10:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件在原暗柱邊加一個小暗柱(豎向鋼筋和拉筋都輸入) 這樣鋼筋量準備嗎?
你好:只要定義對了,也是可以這樣定義,計算的結(jié)果是沒有問題的。
2016-08-05 18:06:35
請你參閱廣聯(lián)達官方的介紹,會有幫助的。
2016-08-05 17:26:55
在鋼筋軟件10.0的畫圖中是暗柱時,在約束邊緣構(gòu)件時,畫參數(shù)化暗柱時的T形柱的最后一個選項時,這種情
在鋼筋軟件10.0的畫圖中是暗柱時,在約束邊緣構(gòu)件時,畫參數(shù)化暗柱時的T形柱的最后一個選項時,這種情況下的全部縱筋中用不用加上邊緣的拉筋的縱筋呢
約束邊緣構(gòu)件λ v/2 區(qū)域,拉筋,在鋼筋軟件里面如何處理拉筋,和縱筋
約束邊緣構(gòu)件λ v/2 區(qū)域,拉筋,在鋼筋軟件里面如何處理拉筋,和縱筋,可不可以用再多定義一個暗柱來解決這個問題呢
