小蟲曷子 2016-08-05 16:16:31 | 江蘇省 安裝 | 2446查看 1回答
模塊箱與控制箱接線
圖紙提示線為ZR-RVS 2*4 ,分為3個放火分區每個防火分區3個模塊箱。請問老師們,算量的時候是從消防控制室引出一根ZR-RVS 2*4的線然后接入一個模塊箱再接到另一個模塊箱并聯起來嗎?如圖中顯示的走向該如何計算呢?有橋架連接的。其他的電話線和廣播線等是一個點一根還是可以并頭用一根呢?
已采納根據圖紙設計并根據消防規范要求進行工程量計算,并分清每個回路不超過32個點,每根總線不超過200個點
2016-08-05 16:38:40
