卡薩布蘭卡 2016-08-05 16:00:58 | 江蘇省 土建 | 3920查看 4回答
門衛室 框架結構 層高3.52m,室內外高差0.3m,請問,改門衛室需要添加垂直運輸費么?
2014 江蘇定額里面 垂直運輸高度小于3.60m的單層建筑物 不計算垂直運輸費 請問 垂直運輸高度指的是檐口高度么
室外地坪+檐口高度=高度
2016-08-05 16:15:52
1、首先根據建筑形式,確定一下你的檐高,不是層高。
2、檐口高度是設計室外地坪至檐口的高度。
3、江蘇垂直運輸按工期定額確定,再根據結構形式等信息,確定一下定額工期。
4、你的層高+室外高差已經大于3.6米。肯定要計算垂直運輸的。
2016-08-06 17:04:26
建筑物檐口高度在3.6m以內的單層建筑,不計算垂直運輸費用。
建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、
水箱間、女兒墻等不計高度。一幢建筑物中有不同的高度時,除另有規定外,按最高的檐口高度套同一步距計算。
3.52+0.3=3.82 > 3.6
需要計算垂直運輸費用
2016-08-05 16:22:45
2014 江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中,第二十三章:建筑工程垂直運輸說明:
1、"檐高“是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂的女兒墻、電梯間、水箱等不計入檐口高度以內。
6、 垂直運輸高度小于3.60m的單層建筑物 、單獨地下室和圍墻,不計算垂直運輸機械臺班。
根據以上二條,只要垂直運輸高度大于3.60m的單層建筑物,就可以計算垂直運輸費用,其檐口高度就是垂直運輸高度,所以門衛室的垂直運輸高度為:3.52+0.3=3.82 > 3.6 ,應該要計算垂直運輸費用。
2016-08-05 17:50:47
