rr 2012-10-23 16:18:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 5回答
鋼筋2009可以批量設(shè)置梁底標(biāo)高嗎?是梁底標(biāo)高
圖紙規(guī)定了梁底基準(zhǔn)標(biāo)高,軟件屬性里只有梁頂標(biāo)高,如果一根一根改的話 實(shí)在太慢了。
已采納戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 您可以用F3批量選擇,將需要修改的梁選擇,然后在屬性中進(jìn)行修改標(biāo)高。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來(lái)解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-10-24 13:18:31
用同名稱梁進(jìn)行批量修改。
2012-10-24 07:11:43
可以用框選或者用F3命令來(lái)選擇,然后在屬性中進(jìn)行修改即可
2012-10-23 20:18:55
沒有辦法只有一根一根的修改
2012-10-23 16:23:27
不能 不過(guò)你可以這樣 用批量選擇F3 選擇同截面的梁 比如說(shuō)你一次性選擇600高截面的梁 然后點(diǎn)屬性 統(tǒng)一修改 以此類推 每次可以批量修改一個(gè)截面高度梁的標(biāo)高
2012-10-23 16:22:36
為什么我承臺(tái)底標(biāo)高和地梁底標(biāo)高,還有條形基礎(chǔ)底標(biāo)高,都設(shè)置-1.5,畫出來(lái)有高低
為什么我承臺(tái)底標(biāo)高和地梁底標(biāo)高,還有條形基礎(chǔ)底標(biāo)高,都設(shè)置-1.5,畫出來(lái)有高低,承臺(tái)和條形基礎(chǔ)底
鋼筋2009中基礎(chǔ)梁屬性里怎么沒有標(biāo)高設(shè)置?
如圖:鋼筋2009中基礎(chǔ)梁屬性里怎么沒有標(biāo)高設(shè)置? 標(biāo)高在哪里設(shè)置?
