ga****@163.com 2016-08-05 10:18:21 | 山東省 土建 | 683查看 3回答
施工怎么做的
1:屋面掛瓦,四周坡屋面,最頂部是平屋面,這時平屋面和坡屋面相交的位置是屋脊線嗎?實際相交位置怎么施工?2:水平方向和垂直方向的兩塊坡屋面板相交的地方,有凹線,是陰脊線嗎?實際施工掛瓦時,陰脊線怎么處理?問題補充:陰脊線的位置還要掛脊瓦嗎?坡屋面和平屋面交界處也要掛脊瓦嗎?
——:不是,這里就不是屋脊線的
實際相交位置怎么施工?
——:您說的應該是屋面外圍的四周是掛瓦的吧,實際也就是挑檐是掛瓦的
——:不對的,水平方向和垂直方向相交,不是屋脊線的
屋脊線是四坡或者是兩坡或者是多坡屋面的所有的斜坡之間的交接點的
問題補充:
——:沒有的,在我看來,您說的不是屋脊線,所以,是沒有脊瓦的
2016-08-06 09:26:05
屋面不同斜面交接位置就是屋脊線,也包括這個與平屋面。
2016-08-05 21:49:09
是屋脊線的
一般是用防水處理的
2016-08-05 21:46:37
