wa****@163.com 2012-10-24 09:22:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5506查看 4回答
老師您好 圖紙上一般就說刮膩子 沒說是什么膩子 那么一般什么時候滿刮水泥膩子 什么時候滿刮膩子粉 什
老師您好 圖紙上一般就說刮膩子 沒說是什么膩子 那么一般什么時候滿刮水泥膩子 什么時候滿刮膩子粉 什么時候滿刮膩子膏 什么時候滿刮防水成品膩子 什么時候滿刮大白膩子 什么時候滿刮石膏膩子 2大白膩子 和大白漿和膠質大白有什么區別呢?謝謝您
已采納以砌塊墻為例:墻體先抹灰,然后刮膩子,然后做面層 如果設計標注刮白水泥,就套水泥膩子; 刮膩子粉和膩子膏也就是粉狀和膏狀的區別; 有防水要求的房間刮防水膩子; 一般設計沒注明的情況套刮大白膩子或水泥膩子就可以,也可以根據做預算的角度不同套高些的刮成品膩子; 刮石膏膩子一般在石膏板上,大面積的墻體膩子一般是大白膩子或水泥膩子; 大白膩子和大白漿和膠質大白的區別就是大白膩子和膠質大白稠,大白膩子是刮的,而大白漿稀是刷的
2012-10-24 10:54:48
這要根據施工了,在涂料施工中本身就包含了兩遍膩子的施工。
2012-10-24 15:26:51
其實這個是圖紙根據功能要求設計的,水泥膩子、防水成品膩子是室外或防水作用,滿刮膩子粉、膩子膏是室內墻或天棚不能防水的,大白膩子是指沒有面層直接做的,石膏膩子指面層沒有基層時很不平整就先用石膏膩子做一層然后再用其他膩子做面層,大白漿是沒有用膠的(如107)和膠質大白是對了膠的。
2012-10-24 10:31:44
他們答的太細致了,我是來學習的
2012-10-24 11:06:39
