  • 清單和定額單位不一致。
    在多個定額使用一個清單的情況下,如圖,清單工程量怎么填。如果解決方法是套用多個同樣清單,那么必須使用一個清單,如路牙和路牙涂膜防水這種清單工程量的問題怎么解決?謝謝老師。
    清單和定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單與定額的單位不同,就需要各自計算工程量處理的。
    但是,m與10m、100m是一致的。
    2016-08-05 09:34:44
    清單和定額單位不一致。
    很正常的,盡管按定額單位計算工程量 套取相應定額子目 組綜合單價即可。
    2016-08-05 09:54:38
  • 那就要注意了,如果清單和定額單位不同的話算法就要不一樣,清單單位是m的話就是長度的計算工程量,然后定額那里你是"㎡"那就要轉(zhuǎn)化為面積來計算了。如果是清單單位和定額單位一至的話那就好辦了大家算法沒變。
    2016-08-05 09:42:06
  • 不一致
    在多個定額使用一個清單的情況下,清單工程量按清單單位的工程量填寫,如變形縫按長度米。清單下子目單位是可以與清單單位不同的,清單項目調(diào)整中需要把做法內(nèi)容描述清楚,子目計算的價格可以自動反算到清單單價中的。
    2016-08-05 09:56:53
  • 你可以把防水單列一個清單套相應定額。工程量以平方米計算。如果你想象你原來那樣做的話,你可以折算一下多少米就行,用面積除以寬度就能得出米數(shù)
    2016-08-05 10:02:13
主站蜘蛛池模板: 奉节县| 华阴市| 云浮市| 云梦县| 凤冈县| 灵璧县| 大宁县| 昭通市| 凌源市| 双流县| 类乌齐县| 湟源县| 辽中县| 丹阳市| 石台县| 芦溪县| 靖西县| 达孜县| 巴青县| 芒康县| 陆河县| 广宁县| 普安县| 尖扎县| 林周县| 竹山县| 茌平县| 平阴县| 土默特右旗| 商都县| 河北区| 类乌齐县| 新蔡县| 福建省| 米林县| 怀化市| 海丰县| 维西| 马尔康县| 沙洋县| 上高县|
