  • 人防門框墻的鋼筋處理
    問題1:人防門框墻的位置用不用畫剪力墻? 問題2:如圖,2號剖面(左右兩邊懸臂處)有600寬像暗柱一樣的配筋形式,還有3號大樣(門框上)也有暗梁一樣的配筋形式,這兩種情況在鋼筋軟件中如何處理? 問題3,:如果門框上面有框架梁,門框墻和框架梁的鋼筋會不會重復計算?
    暗梁
    鋼筋軟件
  •  1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、門框墻左側構造:門框墻左側的樣式,可通過按鈕進入圖庫選擇參數化圖形,共提供了8種樣式。 下面以左右懸臂式、上下部無臥梁式的構造介紹如何輸入尺寸及配筋。 3、門框墻右側構造:選擇門框墻的右側構造樣式,同左側構造。 4、門框墻上部構造:選擇門框墻的上部構造樣式,共提供了11種樣式,方法同上。 5、門框墻下部構造:選擇門框墻的下部構造樣式,共提供了8種樣式,方法同上。 6、縱筋構造:當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層墻體垂直鋼筋伸入下層,不再單獨設置插筋。 7、左側尺寸:定義門框墻左側構造的尺寸。 8、洞口寬度(mm):門框墻洞口的寬度。 9、懸臂尺寸1(mm):當門框墻左側的構造選擇為懸臂式后,在此輸入懸臂尺寸;如果選擇為柱式,則輸入邊柱寬度。 10、節點尺寸1(mm):當門框墻左側的構造選擇為懸臂式后,此處輸入左側節點的尺寸;如果選擇為柱式,則輸入柱的高度。 11、左側配筋:定義人防門框墻的左側配筋。 12、左側墻肢縱筋:輸入左側墻肢的縱筋,輸入格式:數量+級別+直徑,例如:3B16,不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。 13、左側墻肢分布筋:輸入左側墻肢的分布筋,輸入格式:數量+級別+直徑或級別+直徑+間距,例如:3B16或B12@200, 當直接輸入根數時,不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。 14、左側墻筋:左側節點墻體部分的縱筋。,輸入格式:數量+級別+直徑。 15、左側墻肢水平筋:左側墻肢部分的水平鋼筋,輸入格式:級別+直徑+間距,如B12@150。 16、左側墻肢拉筋:左側墻肢部分的拉筋信息,輸入格式:級別+直徑+間距*間距,如B12@150*150或【排數】+級別+直徑+間距,如2B12@150。 17、洞口加筋:門框墻洞口的附加鋼筋,輸入格式:數量+級別+直徑,不同直徑用加號連接,如3B16+3B18,數量為洞口一側的鋼筋根數。 18、加筋長度(mm):洞口加筋的長度,輸入范圍(0,50000),單位為mm。 在尺寸、配筋輸入過程中,可以參照參數圖中的標注進行,屬性輸入框與參數圖中保持同步及聯動: 右側尺寸、右側配筋、上部尺寸、上部配筋、下部尺寸、下部配筋:輸入方法同左側尺寸、左側配筋。 49、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 50、保護層厚度(mm):軟件自動讀取樓層管理中的保護層厚度,如果當前構件需要特殊處理,則可以根據實際情況進行輸入。 51、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。具體操作方法請參閱“計算設置”。 52、節點設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱“節點設置”。當前構件的節點會自動讀取節點設置中的節點,如果當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 53、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 54、其他鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法”。 55、底標高(m):人防門框墻的底標高,單位m。 56、錨固搭接:軟件會自動讀取樓層管理中的數據,當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 說明: 在實際工程中經常會遇到多個人防門框墻的上下或左右側的構造采用相同的配筋信息,或是同一人防門框墻內的上下或左右側鋼筋信息相同,軟件提供了【參照】功能,快速對相同配筋的構造進行復用,極大的提高人防門框的建模及輸入鋼筋的效率。
    2016-08-04 15:45:06
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 科技| 虎林市| 玉溪市| 易门县| 介休市| 阳江市| 莲花县| 澎湖县| 竹山县| 香格里拉县| 绵阳市| 安化县| 科尔| 苍山县| 苏尼特左旗| 会昌县| 浮山县| 鄂伦春自治旗| 芮城县| 翁源县| 浏阳市| 错那县| 克拉玛依市| 门源| 仙游县| 刚察县| 吴川市| 苍梧县| 蒙阴县| 曲周县| 盐亭县| 油尖旺区| 万安县| 集贤县| 台东市| 剑阁县| 旌德县| 定襄县| 嘉鱼县| 任丘市|
