王臣 2016-08-03 21:57:28 | 江蘇省 其他專業 | 1012查看 2回答
為什么鋼筋算量中識別的負筋右擊后不消失
鋼筋算量中我用CAD識別負筋,在提取鋼筋線時左鍵點擊后鋼筋線變成藍色,然后右擊確定,但鋼筋線就是不消失,為什么?是否是操作不對,請指教。
答:CAD圖,同一位置,可能存在兩根鋼筋線,你選擇了其中一根變藍,右鍵后,已被提取了,但另一根還在。這是可能性一、其二、你的軟件識別功能不正常,提取了,右健后,沒有反應的。
2016-08-03 22:05:39
正常cad識別都是在識別受力筋的時候一次性就把負筋、受力筋、跨板受力筋識別完成的,然后有識別不出來的時候才會使用負筋識別的,你先在受力筋識別,看一下能否正常識別呢
2016-08-03 22:08:09
