棒棒糖 2016-08-03 18:18:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2260查看 2回答
請問這樣的筏板變截面如何定義?
請問各位老師,我正在畫地下車庫的基礎。這是地梁平面圖和節點剖面圖。車庫抗水板與地梁之間需要放坡,請問這個加深部位用什么畫?請注意,需要考慮鋼筋形式,條基我感覺不能用,因為它只能有底層筋。那我畫筏板變截面的話,我得畫多少筏板啊,所有梁的部位我都得畫筏板,那就太麻煩了(因為地框梁太多了)。請問各位有什么好方法沒?感謝
已采納答;鋼筋是GGJ2013,混凝土是GCL2013,是兩個軟件,鋼筋用基礎梁畫,不畫左右斜的。GCL2013,用筏板畫,設置筏板變截面。不畫基礎梁。
2016-08-03 20:21:08
這個位置畫個水溝或者集水坑算了
2016-08-03 19:21:38
