  • 每三層做局部等電位如何理解
    建筑物內的各種豎向金屬管道、電井內接地干線及電梯軌道頂端及底端與接地裝置連通,每三層做局部等電位聯結,是不是要三層就做一次均壓環呢?最好能提供依據給我。
    問題補充:如果是做均壓壞是本層做,還是只是電井內做。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、一般高層建筑的需要安裝均壓環(好像是10層以上,具體看規范以及圖紙要求)是每隔一層(2層)設置一處均壓環的。、 2、均壓環的安裝與基礎鋼筋做接地母線基本相同,一般是建筑外墻一圈。
    防雷均壓環是高層建筑物為防止雷電側擊而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶,在《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中已把“均壓環”更名為“等電位連接環”。
    1、《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中綜合第4.2.4第4款及第7款,第一類防雷建筑物從30米以內起每六米設一道;而對第二類和第三類防雷建筑物沒有作出要求。
    2、《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008中,11.3.3條第2款以及11.4.3對第二類和第三類防雷建筑物作出要求,分別是超過45米、60米結構圈梁中的鋼筋應每三層連成閉合回路,并應同防雷裝置引下線連接。
    均壓環所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上,均壓環可利用電氣設備的接地干線環路。
    在設計上均壓環應形成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔一段高度設一均壓環
    國標GB50057-2010   就是 依據
    均壓環電井
    2016-08-04 09:59:08
  • 均壓環就是樓層到一定的高度就隔三層或幾層做一次,外面圈梁金屬等焊接。這個是一般說明要求的,現場一般可能不做。電井里面算一根通長的扁鋼接地就行,局部等電位在衛生間,參考圖集
    2016-08-03 21:50:38
  • 是要三層就做一次均壓環,每層都要做局部等電位聯結。
    2016-08-04 08:38:16
  • 建筑物內的各種豎向金屬管道、電井內接地干線及電梯軌道頂端及底端與接地裝置連通,每三層做局部等電位聯結,不需要三層就做一次均壓環,局部等電位聯結是供配電箱或設備接地使用
    2016-08-04 08:15:53
  • 是的,每隔3層做一次均壓環,一般在防雷接地圖紙中說明
    2016-08-03 18:03:28
主站蜘蛛池模板: 巴马| 石门县| 鄱阳县| 莒南县| 鸡东县| 汉川市| 乌拉特中旗| 曲周县| 三门县| 淮北市| 涞水县| 枣强县| 彰武县| 东阳市| 洮南市| 金坛市| 高平市| 鲜城| 延庆县| 凤山县| 泸溪县| 桑植县| 涿州市| 北川| 彝良县| 旺苍县| 延津县| 依安县| 屏边| 仪陇县| 汉寿县| 洛浦县| 莱芜市| 隆德县| 新余市| 历史| 进贤县| 昌黎县| 克东县| 湘潭县| 天气|
