huan 2012-02-14 16:35:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中剪力墻洞口加筋寬度與高度方向鋼筋不一樣而且有箍筋應該怎么編輯?
洞口編輯器中加強暗梁高度、加強暗梁縱筋、加強暗梁箍筋這幾項是指洞口寬度方向還是高度方向,如果高度和寬度方向的縱筋及箍筋不一致怎么編輯啊?問題補充:如果寬度方向的洞口上部加強筋及箍筋與下部加強筋及箍筋不一致應該怎么編輯?
已采納加強暗梁高度、加強暗梁縱筋、加強暗梁箍筋這幾項是指:洞口上方的加強暗梁的高度,縱筋和箍筋形式。具體的輸入形式下面狀態欄有詳細描述。 如果高度方向也有暗梁并且和寬度方向的縱筋及箍筋不一致,可以在墻洞的其他鋼筋里進行輸入,因為一般情況下只有上面有暗梁。
2012-02-16 09:04:55
洞口編輯器中加強暗梁高度、加強暗梁縱筋、加強暗梁箍筋這幾項是指洞口的高度方向。
2012-02-14 16:41:09
應該是寬度方向
2012-02-14 16:40:10
