醒不來 2016-08-03 09:55:27 | 遼寧省 市政 | 5532查看 3回答
熱力直埋管道 接頭聚氨酯發泡 工程量計算
熱力直埋預制保溫管 接頭聚氨酯發泡的工程量怎么計算?還有,超聲波探傷的口數量如何確定?
已采納熱力直埋預制保溫管 接頭聚氨酯發泡的工程量是根據管道總長度除以單根長度+管件、補償器零部件以個數計算的,超聲波探傷的口數量按規范要求比例*接頭數量確定的。
2016-08-03 10:03:44
類似情況一般是直接與現場施工的技術人員咨詢后確定。
2016-08-03 09:57:53
熱力直埋預制保溫管 接頭聚氨酯發泡的工程量一般是按0.3米長*3.14*管外徑 計算就可以了,超聲波探傷的口數量應該是按焊口的數量確定的。
2016-08-03 10:02:53
