桃源世界315 2016-08-02 16:59:35 | 山東省 土建 | 824查看 1回答
庭院墻腳手架
庭院的磚墻怎樣算腳手架,-3.2是地面貼好面磚的高度,-3.2 米以下0.24米的490和0.24米600的墻,-3.2米以上多高的都有,那么-3.2以下算是磚基礎嗎?腳手架高度怎樣確定?低于多少米都不算了,?套什么腳手架?最好拿出依據,因為要對量,謝謝
我認為這個應該是算墻面的投影面積
就是垂直投影面積
你如果找依據
你看看定額說明和定額解釋。
2016-08-03 09:56:49
