13666618268 2016-08-02 13:34:23 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 6119查看 4回答
樓梯間為什么還會有天棚的裝飾??
樓梯間為什么還會有天棚的裝飾?是指樓梯底面的裝飾嗎?是按照斜面積進(jìn)行計算嗎?
樓梯間是的頂棚是樓梯的底面的,工程量計算應(yīng)該是要計算斜面的,但要看當(dāng)?shù)氐亩~的規(guī)定的,就項(xiàng)山東就是水平投影面積*1.31的系數(shù)
追問(2016-08-02 14:09:50):那我需要手動進(jìn)行計算嗎?還是軟件布置上去就已經(jīng)設(shè)置好了【你布置上去軟件就會自動計算天棚的工程量的】2016-08-02 14:08:56
是的,樓梯底面的裝飾套用天棚裝飾,
2016-08-02 14:06:57
樓梯間為什么還會有天棚的裝飾?【是樓梯段底部】是指樓梯底面的裝飾嗎?是按照斜面積進(jìn)行計算嗎?【樓梯底面(包括側(cè)面及連接梁、平臺梁、斜梁的側(cè)面)抹灰,按樓梯水平投影面積乘以1.31系數(shù),并入頂棚抹灰工程量 內(nèi)。】
2016-08-02 14:06:46
樓梯間為什么還會有天棚的裝飾??樓梯間的天棚裝飾就是計算樓梯梯段的斜面裝飾。 如下圖:
2018-02-09 10:29:40
