1234567 2016-08-01 17:31:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1150查看 1回答
邊緣構件中的C8-100是C8在非陰影區水平間距嗎?還是按墻的豎向C8/C10-200的豎向間距呢?
邊緣構件中的C8-100是C8在非陰影區水平間距嗎?還是按墻的豎向鋼筋C8/C10-200的豎向間距呢?
已采納你好:約束邊緣里的拉筋是2根垂直間距布置的。因為這里的豎向筋是同墻體內的豎筋,間距不可能全是100的。
2016-08-01 18:07:45
B:X C8-200 Y C10-200 是平行于水平方向 c8 j間距200 垂直于水平方向 c10間距200嗎??????????
剪力墻里的豎向鋼筋是8和10間隔布置時,約束邊緣構件里的豎向鋼筋也要間隔布置嗎?
剪力墻里的豎向鋼筋是8和10間隔布置時,約束邊緣構件里的豎向鋼筋也要間隔布置嗎?約束邊緣構件里的豎向鋼筋也設置成2C8+2C10嗎?
您好,想請教一個題 約束邊緣構件如何定義?問題1 非陰影部分里的墻豎向鋼筋在定義時輸入嗎? 如果墻里的豎向鋼筋間距是200時,非陰影部分是300長度時,輸入1道還是2道非陰影區的拉筋呢?
