圣西羅小球童 2016-08-01 15:01:17 | 山東省 安裝 | 1512查看 3回答
設計說明里說雨水管用的熱鍍鋅鋼管,法蘭連接,可是山東定額第八冊里面沒有鍍鋅鋼管法蘭連接的定額
圖紙里有100、150、200和50的,圖紙里說都用法蘭連接。問題1鍍鋅鋼管通常的話是不是50和100都是螺紋連接的吧,是不是要按說明用法蘭連接?問題2請問鍍鋅鋼管法蘭連接套哪個定額合適
已采納圖紙里有100、150、200和50的,圖紙里說都用法蘭連接。問題1鍍鋅鋼管通常的話是50和100都是螺紋連接的,要按說明用法蘭連接.問題2鍍鋅鋼管法蘭連接建議套消防分冊鍍鋅管 法蘭連接定額子目。
2016-08-01 18:07:38
你好:按焊接鋼管定額子目套用,主材按鍍鋅鋼管即可。
2016-08-01 21:35:30
設計說明里說雨水管用的熱鍍鋅鋼管,法蘭連接,套消防安裝工程中的鍍鋅鋼管法蘭連接的定額.
2016-08-02 09:16:42
