L-RS 2016-08-01 12:07:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 874查看 2回答
請問一下我圖片上在GCL中套取的作法跟圖紙上得作法,是否有錯?是不是這樣套取作法的啊?
請問一下我圖片上在GCL中套取的作法跟圖紙上得作法,是否有錯?是不是這樣套取作法的啊?如果有錯的話,麻煩再GCL中套取一遍給我參考一下,包括清單以及清單下的定額,盡量詳細一些,謝謝了。問題補充:是廣東省定額,請問有熟悉的嗎?
你套用的做法基本正確
下列事項給你點提示:
清單編碼標準應該是12位的,圖中清單編碼后面應再增加三位(如001);
一般情況,如果是有混凝土或灰土墊層,那么原土夯實是不應該單獨計算的;也可以查看當地的具體規定;
查看一下塊料鋪貼定額中是否有水泥砂漿的消耗量,如果有定額子目A9-1和A9-3,就不應再套用了。只有當結合層厚度與設計不同時,調整厚度套用A9-3即可
2016-08-01 12:34:57
不需要套用夯實及找平層的,塊料中包含結合層了,除非厚度與設計不同的時候,調整厚度就可以
2016-08-01 12:24:48
