haoainv 2016-08-01 11:12:40 | 海南省 其他專業 | 1823查看 2回答
樓梯面層裝飾
海南定額里面說明樓梯面層不包含踢腳板、側面及底部抹灰。那么樓梯的踏步板是不是直接投影面積計算套用樓梯鋪貼子目?那么樓梯的踢腳板是接觸面計算嗎?如何套用子目?樓梯踢腳線是否包含小三角的工程量?如果不包含又如何套用子目?
可以給你點提示:
是的,你的理解是正確的
踢腳板的計算,一般情況塊料踢腳線是按面積計算,抹灰踢腳線是按延長米計算
如果是塊料踢腳線,按面積計算工程量時,計算增加上小三角的面積
如果是抹灰踢腳線,按延長米計算工程量時,考慮上小三角的平均高度即可。
2016-08-01 12:15:21
小三角踢腳單獨計算 。
2016-08-01 12:09:29
