Simple 2016-08-01 10:23:51 | 山東省 安裝 | 8554查看 5回答
風管的刷油工程量是怎么計算的
如題,就是算的重量刷一般鋼結構,不知道怎么計算
風管的刷油工程量是怎么計算的
如題,就是算的重量刷一般鋼結構,不知道怎么計算回復:
1,風管的刷油工程量應該按風管的展開面積計算工程量比較合理,
2,風管重量=風管面積*風管重量*鋼材比重(7850),單位:噸/立方米,
2016-08-01 12:18:14
答:鋼結構刷油按照重量計算的,直接根據鋼結構的重量計算刷油的子目就好了
2016-08-01 10:28:40
風管的刷油工程量是按面積計算的,一般鋼結構刷油漆是按重量計算的。
2016-08-01 11:02:18
風管的刷油工程量應該是按面積計算的
一般鋼結構的刷油工程量是按重量計算的,其工程量就是鋼結構的工程量
2016-08-01 10:28:59
風管的刷油工程量應該是按展開面積計算的,如果是算的重量刷一般鋼結構,可以按風管的展開面積乘以厚度再乘以容重7850計算就行了。
2016-08-01 10:31:57
