  • 清單計(jì)價(jià)如何將綜合單價(jià)模式改成全費(fèi)用綜合單價(jià)(四川省15年清單定額)
    您好:請(qǐng)問下清單計(jì)價(jià)如何將綜合單價(jià)模式改成全費(fèi)用綜合單價(jià)(四川省15年清單定額),可否給出詳細(xì)步驟,麻煩了。
我來答 收藏  舉報(bào)
    如何設(shè)置全費(fèi)用模式?
     http://kmsearch.fwxgx.com/questions/3183
    解決方案:
    1、有一些地區(qū)新建單位工程的時(shí)候,軟件設(shè)置了“模板類別”,在里面選擇全費(fèi)用模板即可。還有一些地區(qū)新建單位工程點(diǎn)擊“按模板新建”里面就有對(duì)應(yīng)的全費(fèi)用模板直接選擇相應(yīng)專業(yè)確定即可。
    2、部分地區(qū)的軟件已經(jīng)做好了全費(fèi)用單價(jià)的模板,需要在分部分項(xiàng)、費(fèi)用匯總界面分別載入,具體步驟如下:
    第一步:在分部分項(xiàng)界面,工具欄找到‘單價(jià)構(gòu)成’功能鍵,點(diǎn)開單價(jià)構(gòu)成在彈出來的管理取費(fèi)文件對(duì)話框里,(如果該地區(qū)有內(nèi)置全費(fèi)用模板可以再載入模板中載入全費(fèi)用綜合單價(jià)模板)在費(fèi)用項(xiàng)目里單擊右鍵--插入空行,給出費(fèi)用名稱代號(hào)、基數(shù)、費(fèi)率等信息后將費(fèi)用代號(hào)加入綜合單價(jià)即可;
    全費(fèi)用
    第二步:在措施界面的組織措施的取費(fèi)費(fèi)率改為0.選中對(duì)應(yīng)的措施項(xiàng)目,點(diǎn)開屬性窗口中的【查看單價(jià)構(gòu)成】,將相應(yīng)的費(fèi)率改為0;
    定額 第三步:在費(fèi)用匯總界面,將規(guī)費(fèi)、稅金費(fèi)率改為0,要么這筆費(fèi)用會(huì)重復(fù)計(jì)算。
    3、部分地區(qū)13清單沒有全費(fèi)用的模板,可以在08清單中新建好模板,然后保存為模板,再到13清單的工程中,載入模板。
    備注:(1):很多地區(qū)都有用全費(fèi)用模板,可以直接在軟件中查找模板 ,比如河南、黑龍江,遼寧,貴州等地區(qū)。
    (2)除管理費(fèi)利潤(rùn)以外的其他某個(gè)費(fèi)用需要分?jǐn)偟矫總€(gè)清單下,可以用以上操作方法。(將某個(gè)費(fèi)用分?jǐn)倢?shí)際可以理解為此費(fèi)用需要設(shè)置為全費(fèi)用形式)
    (3)云南地區(qū)新建模板時(shí)選擇國際清單即為全費(fèi)用清單。
    但是我們山東的可以直接切換選擇全費(fèi)用模式的
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2016-07-30 14:32:15
主站蜘蛛池模板: 达日县| 高淳县| 德化县| 平邑县| 黎川县| 太湖县| 孝感市| 屯留县| 双辽市| 喀喇沁旗| 隆回县| 丹东市| 波密县| 同心县| 肥西县| 宜兰市| 德安县| 历史| 东莞市| 寿光市| 蚌埠市| 阿图什市| 汝南县| 会昌县| 天门市| 永善县| 白河县| 景德镇市| 黔江区| 宁安市| 双城市| 汉阴县| 广丰县| 五大连池市| 云阳县| 石屏县| 东明县| 黄山市| 仁怀市| 石楼县| 永丰县|
