  • 給排水工程量計算
    工程量計算過程中,衛生器具的給水管、排水管圖紙沒有標注,應該預留多少?
    首先根據圖紙選用的給排水潔具的圖集確定,再就是,一般洗手盆污水管長度80供飯左右,大便器40-50CM,地漏一般40公分,給水管根據水平橫管的高度確定立管的長度
    2016-07-29 15:53:14
  • 工程量計算過程中,衛生器具的給水管、排水管圖紙沒有標注,應該預留多少?
    答:一般的看看安裝的范圍,是不是包含衛生潔具的安裝,如果不包含的話,適當要預留多一點管道的長度,一般的排水管道比正常的安裝尺寸要高出地面400-500,因為一般的在地面上鋪貼地板磚一般的就需要500
    給水直接預留到取水點就好了。一般的明裝給水后期裝修全部改為暗裝的了
    2016-07-29 16:39:37
主站蜘蛛池模板: 扶绥县| 东乡族自治县| 大冶市| 谢通门县| 东乡县| 深州市| 浏阳市| 囊谦县| 乌拉特后旗| 吴堡县| 翼城县| 蚌埠市| 濮阳市| 黔东| 阜南县| 永兴县| 南宁市| 桐梓县| 清水县| 徐闻县| 泸州市| 尼玛县| 八宿县| 博罗县| 靖宇县| 锡林浩特市| 建瓯市| 哈尔滨市| 长宁区| 佛教| 正宁县| 广汉市| 白山市| 昆明市| 德格县| 洪湖市| 宁蒗| 南城县| 西和县| 柘荣县| 富阳市|
