SEA 2012-07-23 16:37:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2967查看 2回答
預應力梁鋼筋1-10фs15.2怎樣輸入
預應力梁鋼筋1-10фs15.2(120.120.120)是什么意思?怎樣輸入?
已采納預應力梁中,1-10фs15.2(120.120.120)是什么意思? 1束每束10根直徑15.2的鋼絞線 (120,120,120)是表示鋼絞線為拋物線曲線, 每束中心距梁低高度:左端支座120,跨中120,右端支座120
2012-07-24 19:36:50
10根公稱直徑15.2mm的無粘結預應力鋼絞線 軟件可以算長度 你可以這樣 用A3表示這個鋼絞線 然后 在前面比重設置那邊 把3的鋼筋含量改成鋼絞線的含量 匯總總量就出來了
2012-08-02 20:14:57
