158****5911 2016-07-29 08:51:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9926查看 7回答
廣聯達中圈梁底模板如何設置可以不計算
廣聯達算量中圈梁的模板面積如何不計算底面面積
(7)
已采納上面回答的沒有一個能解決實質性問題
2017-06-09 15:54:17
只要是用圈梁定義的,底模板就是不計算的呀,你在仔細看一下計算式。
不會的,如果不介意,請將文件發過來看看可以嗎?909620616
2016-07-29 08:55:01
所謂的圈梁就是墻體砌到一定的高度后,在墻頂上支模澆筑的梁,那么底部是不需要模板的。
2016-07-29 08:55:45
——:您是磚墻上的圈梁的嗎?你有磚砌體嗎
你查看計算式
2016-07-29 09:56:54
真的沒有一個能解決問題的回答。。
2018-09-20 15:13:17
編輯工程量表達式,假設圈梁高為200,那就是工程量表達式LJC*(0.2+0.2)
2020-03-27 09:37:54
圈梁下畫個墊層就行了。
2020-06-30 10:23:55
