心跳冰點(diǎn) 2016-07-28 07:53:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1481查看 4回答
請教給位老師,集水坑的磚模,用軟件可以計(jì)算嗎
請教給位老師,集水坑四周的磚模,用軟件可以計(jì)算嗎?操作步驟是什么樣的
已采納給出胎膜厚度就可以的
2016-07-28 08:11:25
如果是垂直的集水坑轉(zhuǎn)模可以用外側(cè)模板面積代替的,如果集水坑是斜的沒有磚模板的,是墊層的。
2016-07-28 08:04:00
2016-07-28 08:03:16
如果矩形直的集水坑,磚模可以用外側(cè)模板面積*磚模厚度計(jì)算工程量;如果集水坑是斜的,可以布置墊層,用墊層面積代碼處理。
2016-07-28 08:10:03
請教下,軟件中大開挖土方側(cè)面面積是干嘛用的,用這個可以計(jì)算基坑側(cè)面掛網(wǎng)噴護(hù)的面積嗎?
請教老師個問題,用軟件算量能單獨(dú)算一個工程的分部分項(xiàng)嗎?比如說只算外墻保溫工程,其他不需要。如果能
請教老師個問題,用軟件算量能單獨(dú)算一個工程的分部分項(xiàng)嗎?比如說只算外墻保溫工程,其他不需要。如果能算的話,其步驟如何操作?請指導(dǎo)一下,謝謝。
請教一下,集水坑在軟件里面怎么設(shè)置啊,我設(shè)置的集水坑和手算結(jié)果差遠(yuǎn)了,能不能給詳細(xì)計(jì)算一個,謝謝。
