KWW 2016-07-28 01:16:56 | 廣東省 土建 | 3423查看 2回答
不規則建筑的外腳手架周長的計算
請問計算外腳手架的周長時,圖一這樣凹進去的需要怎樣計算腳手架?是沿著墻的外邊線計算還是直接跳過連成直線計算?圖二這種有小轉角的,是按墻的外邊線搭設還是直接算一條直線?
外墻綜合腳手架的計算:依照2010年綜合定額內所約定,是按照外墻外邊線的凹凸總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板或檐口的高度以面積計算,因此針對你提供的圖紙所示,必須所有凹凸位置、小轉角位均應計量,但是實際搭設時可能不存在這種小部分面積的凹凸搭設,但是計量必須按照要求執行。
2016-07-28 07:12:48
要是綜合腳手架就按面積計算,單項腳手架按曲線計算投影面積。
2016-07-28 06:17:00
