毛毛蟲 2016-07-27 16:50:04 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1252查看 2回答
用清單計量算溝槽挖填方,算不出回填量這么辦?
用清單規(guī)則計算溝槽挖填方,不給工作面和放坡,算不出回填量怎么辦?難道清單上就不給回填嗎? 因為擋墻毛石基礎(chǔ)沒有墊層也沒有變窄面,算不出回填。
遼寧省208清單的工程量計算規(guī)則同08定額的計算規(guī)則,正常清單的工程量是應(yīng)該計算合并放坡部分的土方量,不需要二次計算。
回填土方工程量很簡單,用清單給出的挖土的工程量扣除地面以下部分擋墻的體積就可以了。
清單沒有給出回填工程量,可以視為漏項或不需要你來回填。
注意清單的項目特征描述中是否夾雜著回填的內(nèi)容。
2016-07-28 15:55:41
已采納那這樣就是清單工程量沒有回填的,你可以把回填的價格計算到挖土方中
2016-07-27 16:53:03
